ACNT-H87A-000E 采用15mm拉伸SO8封装的精密光隔离电压传感器
KANA 发表于 2019-07-04 12:48:01
数据: ACNT-H87B,ACNT-H87A,ACNT-H870:采用15 mm拉伸SO-8封装的精密光隔离电压传感器数据表
ACNT-H87B / H87A / H870电压传感器是专为电压检测而设计的光隔离放大器。其2V输入范围和高1GΩ输入阻抗,使其非常适合电子功率转换器和电机驱动器和可再生能源系统等应用中的隔离电压检测要求。在典型的电压感测实现中,电阻分压器用于缩放DC链路电压以适应电压传感器的输入范围。在光隔离屏障的另一侧产生与输入电压成比例的差分输出电压。
对于一般应用,ACNT-H87A(±1%增益容差)和ACNT建议使用-H870(±3%增益容差)。对于高精度要求,可以使用ACNT-H87B(±0.5%增益公差)。 ACNT-H87B / H87A / H870  光隔离放大器系列采用5V单电源供电,具有出色的线性度。提供高电平有效关断引脚,可将Idd1电流降至仅15 uA,适用于电池供电和其他功耗敏感应用。
高共模瞬态抗扰度(15kV /我们的ACNT-H87B / H87A / H870提供精确监控高噪声环境中直流母线电压所需的精度和稳定性。结合卓越的光耦合技术,ACNT-H87B / H87A / H870采用Σ-Δ调制,斩波稳定放大器和差分输出,提供无与伦比的隔离模式噪声抑制,低失调,高增益精度和稳定性。该性能采用紧凑型,可自动插入的15 mm拉伸SO-8(SSO-8)封装,符合全球监管安全标准。
特性
  • Unity增益1V / V,+±0.5%高增益精度(ACNT-H87B)
  • 1-GΩ 输入阻抗
  • 0至2V标称输入范围
  • – 35 ppm /°C低增益漂移
  • 21& V /& C偏移电压漂移
  • 0.1%非线性最大值
  • 高电平有效关断引脚
  • 100-kHz宽带宽
  • 输出侧的3 V至5.5 V宽电源范围
  • – 40°C至+ 110°C工作温度范围
  • 15 kV /μs共模瞬态抗扰度
  • 紧凑,可自动插入的15 mm拉伸SO-8封装
  • 安全和监管部门批准:
    • IEC / EN / DIN EN 60747-5-5:2262  Vpeak工作绝缘电压
    • UL 1577:7500  Vrms / 1min双重保护等级
    • CSA:组件验收通知#5
应用程序
  • 交流和伺服电机驱动器中的隔离电压检测
  • 太阳能逆变器,风力发电机逆变器中的隔离直流母线电压检测
  • 隔离传感器接口
  • 数据采集系统中的信号隔离
  • 通用电压隔离
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
