ACPL-785J-000E ACPL-785J隔离放大器,具有短路和过载检测功能
KANA 发表于 2019-07-04 12:48:01
数据:
ACPL-785J,具有短路和过载检测的隔离放大器
ACPL-785J隔离放大器设计用于电子电机驱动中的电流检测。在典型的实施方案中,电动机电流流过外部电阻器,并且由ACPL-785J检测到所产生的模拟电压降。在ACPL-785J的光隔离屏障的另一侧产生较大的模拟输出电压。输出电压与电机电流成正比,可直接连接到单电源A / D转换器。还提供数字超量程输出(/ FAULT)和模拟整流输出(ABSVAL)。
电线或超量程输出(/ FAULT)可用于快速检测任何电机相的短路情况。线或整流输出(ABSVAL)简化了电机负载的测量,因为它可以执行多相整流。由于共模电压在现代电子电机驱动器中以几十纳秒的速度摆动几百伏,因此ACPL-785J设计为忽略非常高的共模瞬态压摆率(10 kV /μs)。
± 3%增益容差部分(
HCPL-788J
)也可用
<! - 会话数据 - - >
功能
输出电压与A / D转换器直接兼容(0 V至V
REF
具有瞬态故障抑制的快速(3μs)短路检测
用于过载检测的绝对值信号输出
1μ V /& C偏移变化温度
SO-16封装
– 40°C至+ 85°C工作温度范围
25 kV /μs隔离瞬态抗扰度
法规认证:UL,CSA,IEC / EN / DIN EN 60747-5-5(1230 Vpeak工作电压)
选项:
ACPL-785J-000E
ACPL-785J-500E
ACPL-785J-560E
应用
逆变电流感应
开关电源信号隔离
工业A / D转换器
电机相位和轨电流感应
通用电流感应和监控
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
传感器
数字
电流检测
博通
模拟输出
文章来源栏目
光耦合器/光电耦合器
0人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
