APDS-9500 成像手势和接近传感器
KANA 发表于 2019-07-04 12:44:01
数据:
APDS-9500基于成像的接近和手势传感器数据表
APDS-9500提供基于成像的手势识别功能,在单个18针中具有I2C总线接口包。它识别九种姿势,包括向上移动,向下移动,向左移动,向右移动,向前移动,向后移动,顺时针旋转,以及逆时针旋转和波动。这个手势信息可以通过I2C总线轻松访问。它还提供内置的接近检测,用于检测接近或离开的物体。
功能
光学模块中基于成像的接近度和手势传感器
手势输出
–九手势识别
接近输出
–物体亮度输出
–对象大小输出
光标模式输出
– X和Y输出
图像输出
– SPI输出
– 30次&次; 30像素/ 60&次; 60像素
– 9位灰度
环境光免疫力
兼容I2C总线接口
–数据速率高达400 kHz
–专用中断引脚
灵活的省电模式
VDD范围为2.8V至3.3V
I / O电压范围为1.8V至3.3V
小包装:6.87&次; 3.76&次; 2.86 mm(L&次; W&次; H)
应用程序
手势检测
手机触摸屏禁用
机械开关更换
正面人脸跟踪
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
接口
电压
博通
环境光
手势传感器
文章来源栏目
接口IC
14人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
