APDS-9901 数字环境光和接近传感器
KANA 发表于 2019-07-04 12:44:01
数据: APDS-9900和APDS-9901,数字接近和环境光传感器
APDS-9901 采用单个8引脚封装,提供数字环境光和接近感应(ALS),红外LED和完整的接近检测系统。接近功能提供100 mm的即插即用检测(无前玻璃),因此无需对终端设备或子组件进行工厂校准。接近检测功能可在明亮的阳光下进入暗室。宽动态范围还允许在诸如手机之类的深色玻璃后面进行短距离检测。此外,内部状态机提供在ALS和接近度测量之间将设备置于低功率模式的能力,从而提供非常低的平均功耗。 ALS在极低光照条件下或在暗面板后面提供光强度的明视响应。
APDS-9901 数字环境光和接近传感器对于显示管理特别有用,目的是扩展电池寿命,在各种照明条件下提供最佳观看效果。显示面板和键盘背光可占平台总功率的30%至40%。 ALS功能非常适用于笔记本电脑,液晶显示器,平板电视和手机。
接近功能专门针对近场接近应用。在手机中,接近检测可以检测用户何时将手机靠近他们的耳朵。该设备足够快,可以在接听电话时以高重复率提供接近信息。这提供了改进的“绿色”和“绿色”。省电功能以及在用户不在时锁定计算机的附加安全性。在模块内增加了微光学镜头,可以高效地传输和接收红外能量,从而降低整体功耗。
功能
光学模块中的ALS,IR LED和接近检测器
  • 环境光感应(ALS)
–近似人眼响应
–具有上阈值和下阈值的可编程中断功能–最高16位分辨率
–高灵敏度在变暗的玻璃后面运行
–高达1,000,000:1动态范围
  • 接近检测
–完全校准至100 mm检测
–集成红外LED和同步LED驱动器
–消除“工厂校准”” Prox
–涵盖2000:1动态范围
  • 可编程等待计时器
–等待国家权力– 70µ A Typical
–可编程范围为2.72 ms至> 6 Sec
  • I2C接口兼容
–高达400 kHz(I2C快速模式)
–专用中断引脚
–  I2C VBUS = VDD接口
  • 休眠模式电源 - 2.5µ典型
  • 小型封装L3.94 x W2.36 x H1.35 mm
应用程序
  • 手机背光调光
  • 手机触摸屏禁用
  • 笔记本电脑/显示器安全
  • 自动扬声器启用
  • 自动菜单弹出
  • 数码相机眼睛传感器
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
