ACPL-570KL 密封3.3V,低IF,宽Vcc,高增益光电耦合器
KANA 发表于 2019-07-04 12:40:01
数据: ACPL-570xL,ACPL-573xL,ACPL-177xL,ACPL-675xL,5962-08227全密封3.3V,低中频,宽VCC,高增益光电耦合器数据表
功能
  • 低功耗
  • 3.3V电源电压
  • 高可靠性,单通道,8引脚DIP
  • 性能保证从-55º C 到125º C
  • MIL-PRF-38534 K级,QPDSIS-38534
  • 双重标有设备部件号和DLA  ;标准微电路图
  • MIL-PRF-38534 Class  H available
  • 三种密封包装配置
  • 两个和四个通道设备(可能是不同的包装)
  • 低输入电流要求:0.5 mA
  • 高电流传输率:1500%典型@ IF = 0.5 mA
  • 低输出饱和电压:典型值0.11 V
  • 1500 Vdc耐受试验电压
应用
  • 军事和航空航天
  • 高可靠性系统
  • 电话铃声检测
  • 微处理器系统接口
  • 运输,医疗和生命关键系统
  • 隔离输入线路接收器
  • EIA RS-232-C系列ceiver
  • 电压电平转换
  • 隔离输入线路接收器
  • 隔离输出线路驱动器
  • 逻辑接地隔离
  • 恶劣的工业环境
  • 电流回路接收器
  • 系统测试设备隔离
  • 过程控制输入/输出隔离
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
