APDS-9930 数字环境光和接近传感器
KANA 发表于 2019-07-04 12:40:01
数据: APDS-9930,数字接近和环境光传感器
说明
APDS-9930  是数字I2C兼容接口环境光传感器(ALS)和带有红外LED的接近传感器采用单个8引脚封装。  环境光传感器利用双光电二极管来近似人眼响应,具有0.01勒克斯的低勒克斯性能。  这种高灵敏度允许设备在黑色玻璃后面操作。接近传感器经过完全校准,可检测到100 mm的物体,因此无需对终端设备或子组件进行工厂校准。接近检测功能可在明亮的阳光下进入暗室。在模块内增加了微光学镜头,可以高效地传输和接收红外能量,从而降低整体功耗。  此外,内部状态机能够在ALS和接近测量之间将器件置于低功耗模式,从而提供非常低的平均功耗。
功能
光学模块中的ALS,IR LED和接近检测器
  • 环境光感应(ALS)
&ndash ;近似人眼响应
–具有上阈值和下阈值的可编程中断功能–最高16位分辨率
–高灵敏度在变暗的玻璃后面运行
– LowLux性能为0.01 lux
  • 接近检测
–完全校准至100 mm检测
–集成红外LED和同步LED驱动器
–消除“工厂校准””接近传感器
  • 可编程等待计时器
–等待国家权力– 90µ A Typical
–可编程范围为2.7 ms至> 8秒
  • I2C接口兼容
–高达400 kHz(I2C快速模式)
–专用中断引脚
  • 睡眠模式功率 - 2.2和微;典型
  • 小封装L3.94 x W2.36 x H1.35 mm
应用程序
  • 手机背光调暗
  • 手机触摸屏禁用
  • 笔记本电脑/显示器安全
  • 自动扬声器启用
  • 自动菜单弹出
  • 数码相机眼睛传感器
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
