AEDT-981X 高分辨率3通道光学增量编码器模块
KANA 发表于 2019-07-04 12:31:01
数据: AEDT-981x,高温115°C,高分辨率,三通道光学增量编码器模块
说明
Broadcom AEDT-981x是一系列高分辨率3通道光学增量编码器模块,专为稳健,高精度的运动控制应用而设计。 AEDT-981x基于Broadcom经过市场验证的HEDS-914x系列,采用内置插补器,支持各种编码分辨率,使用11mm光学半径的码盘,每转1,000至5,000次(CPR)。该模块系列为工业级,工作温度为-40°C至+ 115°C。
内置LED亮度自动调节功能,AEDT-981x在空间内保持最佳编码器性能电流消耗低的角落。 AEDT-981x提供0.4 mm的宽空间误差容限和+/- 0.15 mm的码盘间隙范围,便于电机轴对准并增强光电探测器信号的完整性。
功能
  • 工作温度:-40°C至+ 115°C
  • 具有索引脉冲输出的双通道正交输出
  • 单端输出,带有+ 5mA电流每个通道的输出接收器/源电流
  • 编码分辨率:1,000,1,224,1,250,2,000,2,048,2,500,4,000,4,096, 和5000 CPR
  • 低功耗(典型值20mA  I cc
  • 无需调整信号
  • 引脚兼容传统HEDS-9xxx系列
  • Ø的空间播放容差; 0.40 mm
  • Codewheel Gap范围+/- 0.15 mm
  • ESD抗扰度HBM 4kV(JESD22-A114D)
  • 小型:26.67 mm(L) x 20.8 mm(宽)x 10.16 mm(高)
应用
AEDT-981x适用范围广商业和工业运动控制应用,包括但不限于:
  • 直流伺服电机
  • 线性和旋转执行器
  • 工厂自动化设备
  • 3D打印机
  • 机器人技术
  • 无人驾驶飞行器(UAV)或无人驾驶飞机
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
