说明
Broadcom AEDL-981x是一系列高分辨率3通道光学增量编码器模块,集成了差分线路驱动器IC,支持RS-422输出。基于所述博通AEDT-981x编码器和  AM26C31Q 线驱动IC,AEDL-981x支撑 使用11毫米光学半径和&NBSP的码盘每转1000至5000计数(CPR)的宽范围编码分辨率的;提供了 每个编码器通道的互补输出(即A,A /,B,B /,I和I /)。推荐线路接收器IC为  AEDL-981x包括 所述AM26LS32和AM26LS33 模块系列是工业级与来自-40度的工作温度; C至115&度; C.
凭借内置LED亮度自动调节功能,AEDL-981x可在空间角落保持最佳编码器性能,同时具有低电流消耗。 AEDL-981x提供0.4 mm的宽空间误差容限和+/- 0.15 mm的码盘间隙范围,便于电机轴对准并增强光电探测器信号的完整性。
功能
- 工作温度:  -40℃下; C至+ 115℃下; C
- 使用索引脉冲输出
- 补充与工业标准输出双信道正交输出线路驱动器IC
- 编码分辨率:1,000,1024,1,250,2,000,2,048,2,500,4,000,4,096, 和5000 CPR
- 低功耗(典型 20毫安  ICC)
- 无信号调整所需
- 管脚兼容以前的HEDS-9XXX系列
- Ø的空间游戏容忍度; 0.40毫米
- 码盘隙范围的+/-0.15毫米
- ESD抗扰度HBM为4kV(JESD22-A114D)
- 小外形因数:26.67毫米(L) x 20.8毫米(宽)x 10.16毫米(高)
应用程序
AEDL- 981x适用于广泛的商业和工业运动控制应用,包括但不限于:
- 直流伺服电机
- 线性和旋转执行器
- 工厂自动化设备
- 3D打印机
- 机器人技术
- 无人驾驶飞行器(UAV)或无人机
