HEDL-5540#C02 编码器线路驱动器
KANA 发表于 2019-07-04 12:13:02
数据: HEDL-5xxx HEDL-9xxx编码器线路驱动器
说明
HEDS-55XX / 56XX系列和HEDS-9000/9100/9200/9040/9140系列编码器可使用线路驱动器。当编码器在嘈杂的环境中使用或需要长距离驱动时,线路驱动器可提供增强的性能。
70°C版本采用行业标准线路驱动器IC(26LS31),提供互补性每个编码器通道的输出。 100°C版本采用行业标准线路驱动器IC 26C31,为每个编码器通道提供互补输出。因此,线驱动器编码器的输出是A,A,B,B和I / I三种通道版本。建议的线路接收器为26LS32和26LS33。
有关其他信息,请参阅:
  • HEDS-5500/5540/5600/5640数据表
  • HEDS-90X0 / 91X0 / 92X0数据手册
  • HEDS-9000系列扩展分辨率数据表
  • 26LS31数据表
特性
  • 两种编码器模块均可使用(HEDS-9000)系列)和编码器套件外壳(HEDS-5500系列)
  • 互补输出
  • 工业标准线路驱动器IC
  • 单5 V
  • 板载旁路电容
  • 70°C和100°C可用版本
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
