HEDS-6145#B00 大直径(56毫米),有壳两个和三个通道光学编码器
KANA 发表于 2019-07-04 12:08:02
数据: HEDS-51x0,HEDS-61x0,HEDG-512x,HEDG-612x,HEDM-512x,HEDM-61xx,两个和三个通道编码轮,用于编码器模块
HEDS-65XX / HEDL-65XX是高性能双通道和三通道光学增量编码器。这些编码器强调高可靠性,高分辨率和易于组装。每个编码器包含一个带透镜的LED​​光源(发射器),一个带有检测器和输出电路的集成电路,以及一个在发射器和检测器集成电路之间旋转的码盘。 HEDS-6500的输出是两个正交的单端方波。 HEDL-65XX输出是差分输出。
除了两个正交输出外,HEDS-6540 / HEDL-6540还具有第三个通道索引输出。该索引是一个有效的高脉冲,每当代码轮完全旋转时就会发生一次。两个和三个通道版本的分辨率高达1024转/分。
当编码器在嘈杂的环境中使用或需要长距离驱动时,线路驱动器选项可提供增强的性能。
线路驱动器选项使用行业标准线路驱动器IC(26C31),为每个编码器通道提供互补输出。因此,线驱动器编码器的输出为A和A bar,B和B bar,以及I和I bar,用于三个通道版本。建议的线路接收器为26C32和26C33。
通过电缆和10针母连接器访问正交信号。
功能
  • 双通道正交输出,可选索引脉冲
  • TTL兼容单端输出HEDS系列
  • 100°C工作温度
  • HEDL系列工业标准26C31 CMOS线路驱动器IC
  • 易于组装,无需信号调整
  • 每转最多1024个计数的分辨率
  • 最大轴直径为5/8英寸
  • 单个5 V电源
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
