AS33-M50M 50位全磁能量收集多圈绝对编码器模块
KANA 发表于 2019-07-04 11:19:01
数据: AS33-M50M系列:50位全磁能量收集多圈绝对编码器应用说明
说明
AS33-M50M系列编码器是一款50位绝对磁编码器,包括18位单圈(ST)和32位多圈(MT) )由Broadcom公司承担。
这款编码器的设计采用了最先进的能量收集多转技术。该技术将旋转磁场转换为电能,为革命跟踪提供动力电路无论编码器的转速和方向如何都是如此。因此,即使在没有外部电源的情况下也不会有转数损失。能量收集多转不需要定期维护电池备用组件和与其相关的停机时间。
为了提高系统的完整性和简单性,单个磁性解决方案负责生成ST和MT位置。
AS33-M50M系列编码器有一个内置的通信协议,由全双工或半双工线路传输驱动,提供良好的抗噪性,可在恶劣的工业应用中实现高达10Mbps的数据传输。作为基于磁性技术的编码器,它是一种强大的解决方案,可以防止传感元件上的灰尘和指纹等污染。因此,在生产处理和恶劣环境中需要不那么严格的控制。
特点
  • 获得专利的能量收集技术
  • 总分50位分辨率具有18位单匝和32位多匝
  • 整体编码器外径和斩波; 33 mm,最大高度20 mm
  • 内置通信协议(可选) :标准SSI,BiSS C& RS-485半双工
  • 内置温度传感器
  • 工作温度范围-40°C至115°C
  • 磁性系统可抵抗污染物
  • RoHs合规性
应用
  • 伺服电机
  • 机器人工程和自动化
  • 工厂和汽车自动化
  • 专业设备
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
