说明
Broadcom® AS35-M23S系列编码器是一种高分辨率光学绝对编码器模块,可提供高达23位的单匝分辨率。单圈编码器具有符合RS-485标准的通信协议,并由半双工差分线路传输驱动器提供支持。这些特性具有良好的抗噪性,可在恶劣的工业应用中实现2.5Mb / s的强大数据传输。另外,业界标准的单向同步串行接口(SSI)协议以1 MHz的数据传输速率提供。
AS35-M23S系列的一个关键优势是低调模块部件。组装后,编码器模块的总高度仅为16.5 mm。 AS35-M23S系列具有快速安装和简单的一触式校准过程,非常适合直接电机组装成40 mm及以上的小型电机。由于该产品适用于工业应用,ESD保护电路的设计符合IEC-61000-4-2的行业标准,适用于4类应用。
特性
- 可选分辨率高达23位
- 高精度:± 300 arc-sec
- 可选通信协议:半双工
RS485,SSI 1 MHz - 宽工作温度范围:– 40°C至105°C
- 高响应速度,最高可达12 kRPM
- 紧凑尺寸:Ø 35 mm,高度16.5 mm
- 一键校准无忧安装
- 符合RoHS标准。
应用
- 伺服电机
- 机器人工程与自动化
- 工厂与汽车自动化
- 专业设备
