AS38-H39E SERIES 39位能量收集多转编码器
KANA 发表于 2019-07-04 11:14:01
数据: AS38-H39E系列39位能量收集多圈绝对编码器数据表
AS38-H39E是一款多圈绝对值编码器系列,具有39位高分辨率选项(23位单圈和16位多圈) )。单圈编码器包含一个检测器Opto-ASIC,它配有一个高精度放大器电路,以及一个在发射器和探测器之间旋转的特殊多轨码盘。多圈编码器不需要电池,因为它的功率是由基于Wiegand的能量收集技术产生的。当轴旋转时,安装在轴上的磁铁串联移动。能量收集线圈模块与移动磁场反应,从而产生计数脉冲和能量。美妙之处在于产生与旋转速度无关的相同能量。产生的能量足以为旋转跟踪电路供电。因此,即使在没有外部电源的情况下也不会发生未命中计数。
特性
  • 39位分辨率:16位能量收集多转& 23位光学单匝
  • 内置通信协议(选项):BiSS C模式,SSI模式& RS-485半双工
  • 整体编码器外径和Oslash; 38 mm,最大高度40 mm
  • 支持¼英寸,6mm和8mm直径的盲孔
应用
  • 机器人和机器人工程
  • 工厂自动化
  • 角度和线性定位系统
  • 数控机床
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
