AEAT-9000-1GSH0 超精密17位绝对编码器
KANA 发表于 2019-07-04 11:14:01
数据: AEAT-9000-1GSH0(全选件),超精密17位绝对单圈编码器
Broadcom AEAT-9000系列是高分辨率单匝光学绝对值编码器。它们旨在使设计工程师在速度和精度性能方面实现卓越的定位性能。与传统编码器不同,模块化封装使编码器可以直接集成到电机中。因此,设计工程师可以期望节省成本并提高整个系统的性能。
AEAT-9000系列可以解决关键的电机质量问题,如位置精度,速度稳定性和带宽,它们决定了命令信号响应,抗干扰能力,功率损耗,尺寸和安静性。它们具有业界最高的绝对编码器精度。
AEAT-9000是一个模块化绝对编码器,由读头模块和高精度编码盘组成。模块化设计使系统设计人员能够更灵活地在编码器反馈系统中进行设计。
功能
  • 17位绝对单圈输出(360度以上131072绝对位置)
  • 2通道真差分正弦/余弦输出2048每转周期数
  • 2048 CPR A / B通道增量模拟输出
  • 接口输出为SSI(2线SSI / 3线SSI),带RS485线路收发器或单端选项
  • 片上插补和代码校正补偿安装公差
  • 上/下位置计数器的可选方向
  • 倾斜和定位的电气对齐输出
  • 用于监控LED光照水平的内置监控轨道
  • LED降级的错误输出
  • -40至115°C工作温度
应用
  • 旋转应用,最高17位/ 360度;绝对位置
  • 与伺服电机集成
  • 工业和船舶阀门控制
  • 高精度测试和测量机器
  • 工业和工厂自动化设备
  • 纺织,木工和包装机械
  • Nacelle&风力发电机叶片控制
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
