AR35-L80E; AR35-L80S 具有增量输出的反射式线性编码器
KANA 发表于 2019-07-04 11:06:02
数据:
Broadcom® AR35-L80系列是Reflective 编码器,专为线性刻度应用而设计,具有增量效果 具有用户可编程分辨率的输出模式。
AR35-L80与代码条窗口一起工作,间距为80um,全码长度为40.96mm。
将有5 可编程分辨率输出,提供正交输出分辨率,范围从20um到1.25um。
AR35-L80系列提供2种可选串行通信协议。
AR35-L80S内置SSI -3线路协议是同步,点对点,串行通信信道,从1 Mhz到10 Mhz而AR35-L80E自带ESL(Enocder Serial Link),基于RS-485的异步通信,多点到8通道,带速度高达10 Mbps。
采用Broadcom专利的反射光学编码理论; AR35 Linear系列提供高精度的校正,这是磁编码器无法实现的。
特点
  • 表面贴装DFN 34封装:10.9 mm( L)x 9.1 mm(宽)x 1.5 mm(高)
  • 用户可编程分辨率范围为20um至1.25um(正交输出)
  • ABI差分输出
  • 高温范围– 40°C至115°C<
  • 双模式工作电压3.3V和5V,
  • 可选绝对串行输出通信协议
    • SSI-3线路模式
    • ESL模式(编码器串行链路)
  • 符合RoHS标准。
应用
  • 直线电机,线性执行器
  • 实验室和测量设备
  • 机器人自动化和工程
  • 工厂自动化和无人机
  • 医疗和牙科,设备和设备
  • 高精度便携式和手持设备
&NBSP;
&NBSP;
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
