AFBR-2521CZ DC至5MBd多功能链路光纤接收器,用于1mm POF
KANA 发表于 2019-07-04 11:03:01
数据: AFBR-15x1CZ和AFBR-25x1CZ DC至5 MBd多功能链路光纤模拟发送器和数字接收器,用于1 mm POF和200-μmPCS数据表
说明
Broadcom  AFBR-2521CZ是一款DC-5MBd多功能链路POF接收器设备,设计用于任何类型的信号,从DC到5 MBd,链路距离最远可达50米使用1mm 0.5NA POF或500米使用220µ m 0.37NA PCS。接收器设备由带有集成光电二极管的IC组成,以产生逻辑兼容输出。输出与TTL逻辑系列兼容。
AFBR-2521CZ是一个4针设备,采用Versatile Link外壳。多功能链路组件可以互锁(N-plexed在一起),以最大限度地减少空间,并提供与双工连接器的双重连接。各种单工和双工连接器以及POF电缆可用于Versatile Link组件
功能
  • 信号速率从DC到5 MBd的数据传输
  • 集成PIN二极管和带TTL输出逻辑的数字化IC
  • 1mm塑料光纤(POF)距离最远50米
  • 220微米聚合物距离最远500米包层二氧化硅(PCS)纤维
  • 工作温度范围为-40℃; C至+ 95° C
  • 与Broadcom的Versatile Link系列连接器兼容,可轻松端接光纤
  • 符合RoHS标准
应用
  • 工业控制和工厂自动化
  • 扩展RS-232和RS-485
  • 高压隔离
  • 消除接地回路
  • 降低电压瞬变敏感度
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
