说明
Broadcom AFBR-2528CZ是一款DC-10MBd多功能链路POF接收器设备,设计用于任何类型的DC信号,最高可达10 MBd,链路距离最远可达58米使用1mm 0.5NA POF或500米使用220µ m 0.37NA PCS。接收器设备由带有集成光电二极管的IC组成,以产生逻辑兼容输出。输出与TTL逻辑系列兼容。
AFBR-2528CZ是一款4针设备,采用Versatile Link外壳。多功能链路组件可以互锁(N-plexed在一起),以最大限度地减少空间,并提供与双工连接器的双重连接。各种单工和双工连接器以及POF电缆可用于Versatile Link组件
功能
- 信号速率从DC到10 MBd的数据传输
- 集成PIN二极管和带TTL输出逻辑的数字化IC
- 1mm塑料光纤(POF)距离最远58米
- 200微米聚合物距离最远500米包层二氧化硅(PCS)纤维
- 工作温度范围为-40℃; C至+ 95° C
- 与Broadcom的Versatile Link系列连接器兼容,可轻松端接光纤
- 符合RoHS标准
应用
- 工业控制和工厂自动化
- 扩展RS-232和RS-485
- 高压隔离
- 消除接地回路
- 降低电压瞬变敏感度
- 系统内链路;板对板,机架到机架
- 驱动器和逆变器
- 串行现场总线
