HFBR-1527ETZ 适用于工业应用的125 MBd光发射机
KANA 发表于 2019-07-04 11:01:01
数据: HFBR-0507ETZ系列,HFBR-1527ETZ发射器,HFBR-2526ETZ接收器,125兆波特多功能链路,多功能光纤连接
Broadcom的 125 MBd鲁棒通用链路发送器系列提供了一种经济高效的光纤解决方案,可在100米范围内传输125 MBd数据。我们的 125 MBd鲁棒通用链路发送器包括一个LED发射器HFBR-1527ETZ和一个PIN /前置放大器接收器HFBR-2526ETZ。这些可与低成本塑料或二氧化硅纤维一起使用。直径为1 mm的塑料纤维为25 m以下的距离提供了最低成本的解决方案。二氧化硅光纤的较低衰减允许在较长距离上进行数据传输,从而实现较小的成本差异。这些组件可用于高速数据链路,而且不会出现铜线解决方案常见的问题,而且价格具有竞争力。
HFBR-1527ETZ 125 MBd强大的多功能链路发送器是一种高功率650纳米LED,采用低成本塑料外壳,用于有效地将功率耦合到1毫米直径的塑料光纤和200微米的硬包层硅(HCS®)光纤中。使用推荐的驱动电路,LED的工作速度为1-125 MBd。
功能
  • -40°至+ 85°C工作温度范围
  • 符合RoHS标准
  • 数据传输速率为1至125 MBd,距离为100 m
  • 兼容廉价,易于端接的塑料光纤,以及硬包层石英光纤
  • 高压隔离
  • 发射器和接收器应用电路原理图和推荐的电路板布局
  • 可根据要求提供3D模型
应用
    单通道或双链路的互锁功能,垂直或水平安装配置>
  • 系统内链路:板对板,机架到机架
  • 电信交换系统
  • 计算机到外设数据链路,PC总线扩展
  • 工业控制
  • 专有局域网
  • 可再生能源
  • 医疗器械
  • 降低雷电和电压瞬变敏感性
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
