AFBR-2418TZ DC-50MBd微型链路光纤接收器,带有螺纹ST端口
KANA 发表于 2019-07-04 11:01:01
数据: AFBR-24x8xZ,DC-50MBd微型链路光纤接收器
说明
AFBR-2418TZ光纤接收器设计用于Broadcom  HFBR-14xxZ光纤发射器和多模玻璃光纤电缆。  接收器输出是数字CMOS / TTL信号。   AFBR-2418TZ接收器包含一个集成光电二极管的IC,可将输入的光信号转换为数字输出信号,无需额外的电路。  由于其集成设计,接收器具有非常高的EMC电阻。  可实现宽接收器动态范围和高温灵敏度。  数据速率从最高DC到50MBd。   AFBR-2418TZ配备了RSSI(接收信号强度指示)功能,可提供输入光信号的信号强度以便诊断功能。
功能
  • 符合RoHS标准
  •  与Broadcom HFBR-14xxZ(820nm LED)发射器配合使用
  •  数据传输信号速率从DC到50 MBd
  •  接收器:集成PIN二极管和带CMOS / TTL输出逻辑的数字化IC
  •  多模玻璃光纤距离最远2 km电缆
  •  工作温度范围为-40°C至+ 85°C
  • 3.3 V和5 V电源电压操作
  •   RSSI输出
应用程序
  • 从DC到50 MBd的光传输
  • 工业控制和工厂自动化
  • 高压隔离
  • 消除接地回路
  • 降低电压瞬变敏感度
  • 变电站自动化
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
