AFBR-2419MZ 50MBd微型链路光纤接收器,带金属ST端口
KANA 发表于 2019-07-04 10:58:01
数据: AFBR-2409Z,AFBR-2419Z,AFBR-2419TZ,AFBR-2419MZ,50 MBd微型链路光纤接收器
说明
AFBR-2419MZ光纤接收器设计用于Broadcom HFBR-14xxZ / -1712TZ光纤发射器和多模玻璃光纤电缆。具有透镜的光学系统确保了与接收器的一致耦合。接收器输出是数字CMOS / TTL信号。 AFBR-2419MZ接收器包含一个集成光电二极管的IC,可直接将输入的光信号转换为数字输出信号,而无需额外的外部电路。由于其集成设计,接收器具有非常高的EMC电阻。可实现宽接收器动态范围和高温度灵敏度。数据速率通常从100kBd到50MBd。可提供监视器(RSSI)输出,其输出电流与平均输入光功率成比例。
功能
  •  符合RoHS标准
  •  与Broadcom HFBR-14xxZ(820nm LED)和HFBR-1712TZ(850nm VCSEL)发射器配合使用
  •  信号速率为100 kBd的数据传输高达50 MBd
  •  接收器:集成PIN二极管和带CMOS / TTL输出逻辑的数字化IC
  •  多模玻璃光纤电缆距离最远3 km
  •  工作温度范围-40°C至+ 85°C
  •  兼容10Base-FL标准
  •   3.3 V和5 V电源电压操作
  •   RSSI输出
应用程序
  • 光学传输范围从100 kBd到50 MBd
  • 工业控制和工厂自动化
  • 高压隔离
  • 消除接地回路
  • 降低电压瞬变敏感度
  • Power sub站自动化
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
