293B20 293B20
KANA 发表于 2019-07-04 10:56:01
数据: 用于外部调制器的边缘发射连续波(CW)DFB激光器
293B20系列是一种单模,边发射激光二极管芯片,波长范围为1310nm,适用于密封或非密封环境中的外部调制器。该设计是在具有多量子阱(MQW)有源层和分布反馈(DFB)光栅层的n型衬底上生长的带帽台面掩埋异质结构(CMBH)。刻面在前刻面上涂有抗反射层,在后刻面上涂有高反射涂层。在p侧和n侧都提供金焊盘。出于识别目的,芯片两侧都会出现一个十六进制数字。所有激光芯片都来自已经使用代表性批量设备进行认证的晶圆,这些设备必须达到可接受的老化和其他多温度,CW和动态测试的产量。每个装运的裸片都在25摄氏度下进行全面测试。这些裸片与Broadcom的元件级产品中使用的裸片相同。
特性
  • 低阈值电流
  • 高输出功率
  • 近圆形光束模式
  • 可接合的结合或结合
  • 久经考验的现场可靠性历史悠久
  • 极高的可靠性设计,包括:
  • 高质量MOCVD外延
  • 获得专利的低穿透,欧姆p接触设计
  • 获得专利的接合侧焊盘,提供焊料渗透屏障
  • 根据Telcordia GR-468的意图合格
  • 工作温度:– 40°C至+ 85°C
  • 1310 nm激光波长
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
