241LT 241LT
KANA 发表于 2019-07-04 10:56:01
数据: 直接调制DFB激光器(DML),适用于高达28 Gb / s的应用
241LT是一款1310nm单模,边发射,短腔,光斑尺寸转换DFB激光二极管芯片,适用于高达16Gb / s的应用。该设计是在n型衬底上生长的带帽的台面掩埋异质结构(CMBH),具有多量子阱(MQW)有源层和分布反馈(DFB)光栅层。刻面在前刻面上涂有抗反射涂层,在后刻面上涂有非常高的反射涂层。在p侧和n侧都提供金焊盘。出于识别目的,芯片两侧都会出现一个十六进制数字。所有激光芯片都来自已经使用代表性批量设备进行认证的晶圆,这些设备必须达到可接受的老化和其他多温度测试的产量。每个装运的裸片都在25摄氏度下进行全面测试。这些裸片与Broadcom的元件级产品中使用的裸片相同。
特性
  • 极低阈值电流
  • 高输出功率
  • 能够传输高达16 Gb / s
  • 1310-nm激光波长
  • 近圆形和小光束模式
  • 集成光斑尺寸转换器易于耦合
  • 可接合的结合或向下
  • 非常高的可靠性设计,包括高质量的MOCVD外延
  • 专利的低穿透,欧姆p-接触设计
  • 专利的接合侧焊盘,提供焊料渗透的屏障
  • 专利的密封面涂层
  • 符合Telcordia GR-468的要求
  • 工作温度0°C至+ 75°C
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
