241SLX 241SLx
KANA 发表于 2019-07-04 10:55:01
数据: 直接调制DFB激光器(DML),适用于高达28 Gb / s的应用
241SLx系列是具有LAN-WDM波长的单模,边缘发射激光二极管芯片,用于25 Gb / s或28 Gb /的应用秒。该设计是在n型衬底上生长的带帽的台面掩埋异质结构(CMBH),具有多量子阱(MQW)有源层和分布反馈(DFB)光栅层。刻面在前刻面上涂有抗反射涂层,在后刻面上涂有非常高的反射涂层。在p侧和n侧都提供金焊盘。出于识别目的,芯片两侧都会出现一个十六进制数字。所有激光芯片都来自晶圆,这些晶圆已经使用代表性的许多器件进行认证,这些器件必须达到可接受的老化和其他多温度,CW和动态测试的产量。每个装运的裸片都在25摄氏度下进行全面测试。这些裸片与Broadcom的元件级产品中使用的裸片相同。
特性
  • 极低阈值电流(25°C时<5 mA)
  • 每通道最高可传输28 Gb / s
  • 高输出功率
  • 集成光斑尺寸转换器(SSC),近圆形和窄光束模式,便于耦合
  • 可键合结合或结合
  • 极高可靠性设计,包括高质量MOCVD外延
  • 获得专利的低穿透,欧姆p接触设计
  • 专利的接合侧焊盘为焊料渗透提供屏障
  • 专利的密封小面涂层
  • 符合Telcordia GR-468的意图
  • 工作温度0°C至+ 75°C
  • LAN-WDM(1295.56 nm至1309.14 nm)波长
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
