BCM56720 SERIES 16端口256-Gb / s HiGig™ / HigGig2™交换结构
KANA 发表于 2019-07-04 10:29:00
数据: BCM56720
旨在实现基于Broadcom业界领先的StrataXGS®的下一代模块化和可堆叠以太网交换系统。系列交换机。
BCM56720的功能,集成和低成本为交换结构设计树立了新标准,使系统供应商能够构建可扩展,经济高效的产品,下一代交换系统。高度集成大大降低了模块化机箱系统的设计复杂性和功耗。 BCM56720集成了与所有16个光纤端口相关的所有串行器/解串器(SerDes)电路。每个SerDEs接口都是CX-4,可以通过InfiniBand®直接驱动16 Gb / s的数据。电缆或机箱背板。 BCM56720可同时在所有端口上提供线速交换性能。每个HiGig™ / HigGig2™接口可以16 Gb / s全双工运行,从而产生256 Gb / s的全双工交换带宽。 BCM56720交换矩阵设计提供了一种在小型机箱配置中具有成本效益的解决方案,并且可以使用多个交换结构阶段扩展到多比特运行。
功能
  • 提供16个HiGig / HiGig2(HG)端口,每个HG端口通过HiGig或HiGig2协议单独支持10G,12G,13G和16G速度
  • 256+线路速率全双工交换Gb / s
  • 高可扩展性和集成度可在企业模块化应用中实现前所未有的1-GbE和10-GbE端口密度
  • 强大的集成SerDes,片上数据包缓冲存储器和PLL加速系统设计,大幅降低成本并节省电路板空间
应用
  • 架顶式交换机
  • 数据中心服务器(切换)
  • 刀片服务器
  • 存储区域网络
  • 交换机
  • 网络附加存储
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
