ExpressLane™ PEX8717是一款采用40nm工艺节点开发的16通道,10端口,PCIe Gen3开关器件。 PEX8717提供PCI Express交换功能,使用户能够创建多达9个下行端口,其宽度不同,包括原生x2。今天的处理器南桥提供x1或x4 PCIe通道,其中x1通常不提供足够的带宽,而x4的绝对大小可能浪费宝贵的PCIe通道。引入PLX原生PCIe x2接口,可实现新SATA,USB和SSD端点所需的最佳或匹配带宽。由于它们具有向后兼容性,在混合(Gen1,Gen2和Gen3)系统中使用PCIe Gen3交换机进行设计,使设计人员能够在迁移到下一代端点时为其完整的Gen3启用设计提供面向未来的设计。 PEX8717非常适合扇出,聚合和点对点流量模式。包括PLX的专有visionPAK™调试软件,例如,允许在均衡后进行内部接收 - 观察,并访问器件的内部调试寄存器,从而加快产品上市速度。
