PEX 8718 16通道,5端口PCI Express Gen 3(8 GT / s)开关,19 x 19mm FCBGA
KANA 发表于 2019-07-04 10:25:01
数据: PCI 8718产品概述
ExpressLane™ PEX8718是一款采用40nm技术开发的16通道,5端口,PCIe Gen3开关器件。 PEX8718提供PCI Express交换功能,使用户能够通过可扩展,高带宽,无阻塞的互连将主机连接到端点,以连接各种应用,包括服务器,存储,通信和图形平台。除了通道和端口外,该器件还提供一个NT端口和时钟隔离功能。由于它们具有向后兼容性,因此在混合(Gen1,Gen2和Gen3)系统中使用PCIe Gen3交换机进行设计,使设计人员能够在迁移到下一代端点时为其完整的Gen3启用设计提供面向未来的设计。 PEX8718非常适合扇出,聚合和点对点流量模式。包括PLX的专有visionPAK调试软件,它允许,例如,均衡后的内部接收眼观察和访问设备'内部调试寄存器,从而加快产品上市速度。
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
