BCM8157 多功能低功耗10-GbE XFI至SFI-4.1收发器(8.5-Gb / s至11.35-Gb / s)
KANA 发表于 2019-07-04 09:50:01
数据: BCM8157产品简介
完全集成的MSA兼容多速率SONET / SDH / 10-GbE /光纤通道/ FEC收发器,工作速率为8.5 Gb / s,9.15 Gb / s,9.953 Gb / s ,10.3125 Gb / s,10.519 Gb / s,10.664 Gb / s,10.709 Gb / s,11.095 Gb / s,11.318 Gb / s或11.352 Gb / s。
开片状时钟合成​​由高频,低抖动PLL执行,允许使用可选择线速率除以16或64的低频参考时钟.10G TX时钟相位可调节用于时钟驱动器应用。片上相位检测器和电荷泵以及外部VCXO实现了清理PLL。清除PLL可用于衰减CDR恢复时钟上的抖动,以用于环路定时应用,或者从嘈杂的系统时钟提供低抖动参考时钟。任何SONET时序模式都可以配置新的BCM8157时序架构,使得时序模式和清除功能可以在现场而不是在制造期间用户选择,因此简化了工程和制造要求。
功能
  • 完全集成的多速率CDR,DEMUX,MUX,CMU
  • 符合SONET标准的串行接口
  • 符合OIF,Telcordia& reg; ,ITU-T,XFI规范和IEEE 802.3ae标准
  • 使用环回,码型发生器和检查器进行故障隔离
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
