BCM81381 双100GbE CAUI4到CAUI4 PHY / Octal 25G重定时器
KANA 发表于 2019-07-04 10:24:01
数据: BCM8481产品简介
BCM81381是一款低功耗,低延迟的PHY,集成了重定时器和均衡器功能,支持100Gb以太网(GbE),40GbE,25GbE和10GbE应用。 br />
在100G模式下,BCM81381支持两个全双工100G端口(CAUI4到CAUI4),用于SR4,LR4和铜CR4 CFP2 / CFP4 / QSFP2线路卡应用。
在40G模式下,BCM81381支持两个全双工40GbE端口(XLPPI-to-XLAUI),用于SR4,LR4和铜CR4 QSFP +线路卡应用。
在25G / 10G模式下,BCM81381支持用于SR,LR和铜CR / KR应用的8x25GbE / 10GbE端口。
片上时钟合成由低成本156.25 MHz执行参考时钟(适用于所有IEEE标准10G / 40G / 100G速率)通过高频,低抖动锁相环(PLL)。通过直接与各自的输入数据流同步,在设备上执行单独的时钟恢复。
BCM82381采用28nm CMOS技术设计,提供集成AC的低功耗,低延迟解决方案耦合电容,用于直接连接Broadcom的交换机产品。 BCM82381采用19mm x 19mm,324引脚BGA,符合RoHS标准的封装。
特性
  • 双100GE PHY支持CR4 / SR4 / LR4
  • 第92条100G-CR4传输培训
  • 第91条100G FEC,可旁路
  • 第85条40G-CR4传输培训
  • 25GbE模式,8个独立25GBase-CR / SR / KR(每IEEE 802.3by)或​​25GBase-CR1 / KR1(每25G联盟规格)
  • 50GbE模式,50GBase-KR2至50GBase-CR2 / KR2(每25G联盟规格)
  • 支持所有八个通道中每个通道10GbE和25GbE操作的混合
  • 低速CFP2 / CFP4 / QSFP2 / QSFP +数据I / O
  • 低功率16nm CMOS设计
  • 高性能接收均衡> 35dB信道损耗
  • 19x19mm BGA封装,1mm球间距
应用程序
  • 刀片服务器
  • 企业LAN切换
  • 线卡
  • 路由器
  • 服务器
  • 开关
  • 架顶式开关
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
