BCM8154 具有10G时钟的多速率低功耗10 Gb / s NRZ /双二进制收发器
KANA 发表于 2019-07-04 10:24:01
数据: BCM8154产品简介
完全集成的MSA兼容多速率SONET / SDH / 10-GbE /光纤通道/ FEC收发器,工作速率为9.953 Gb / s,10.3125 Gb / s,10.519 Gb / s ,10.664 Gb / s,10.709 Gb / s,11.095 Gb / s,11.318 Gb / s或11.352 Gb / s。
片上时钟合成由高频,低抖动PLL,允许使用可选择线速率除以16或64的低频参考时钟.10G TX时钟相位可针对时钟驱动器应用进行调节。片上相位检测器和电荷泵以及外部VCXO实现了清理PLL。清除PLL可用于衰减CDR恢复时钟上的抖动,以用于环路定时应用,或者从嘈杂的系统时钟提供低抖动参考时钟。任何SONET时序模式都可以配置BCM8154时序架构,使得时序模式和清除功能可以在现场而不是在制造期间用户选择,因此简化了工程和制造要求。
功能
  • 完全集成的多速率CDR,DEMUX,MUX,CMU
  • 300针多源协议(MSA)兼容
  • 符合OIF,Telcordia& reg;,ITU- T,XFI规范和IEEE 802.3ae标准
  • 输入灵敏度10 mV峰峰值
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
