说明
BCM82181是一款低功耗,8通道25G / 28G双向中继器(均衡器),支持10G至28G的数据速率。
采用28nm CMOS技术设计,提供低成本解决方案,以补偿背板和前面板应用中的通道插入损耗。在28G数据速率下,它在接收器连续时间线性均衡器(CTLE)中提供高达16dB的增益,在发射器去加重时提供高达6dB的增益。
BCM82181具有内部参考发生器,不需要外部参考时钟。它在所有高速接收器上都配有集成的交流耦合电容。
BCM82181与BCM82381 / BCM82072尺寸兼容,尺寸为19mm x 19mm, 324引脚BGA,符合RoHS标准。
功能
- 8通道25G / 28G双向中继器/均衡器
- 多标准/数据速率支持从10G到28G
- 低功耗28nm设计,每通道<100 mW
- 高性能可编程信号调理,包括RX CTLE及以上高达16 dB
- TX de-emphasis
- 链接合作伙伴之间的自动协商和链接培训协议传递
- MDC / MDIO主机接口
- Broadcom串行控制(BSC)主机接口
- 所有高速接收器上的集成交流耦合电容器
- 参考 - 更少
- 19mm x 19mm BGA封装,1 mm球间距
- 与BC兼容的足迹M82381 / BCM82072 Lite PHY
应用
