BCM81328 16nm八路56-Gb / s PAM-4双工前面板PHY
KANA 发表于 2019-07-04 10:23:01
数据: BCM81328产品简介
Broadcom® BCM81328是单芯片,8倍; 56-Gb / s全双工,前面板和脉冲幅度调制(PAM-4)PHY。它是一种低功耗设备,支持PAM-4和非归零(NRZ)数据格式。它支持各种操作模式,如重定时器和变速箱模式。它还支持10G,25G,40G,50G,100G,200G和400G线卡应用。片上时钟合成由低成本156.25 MHz参考时钟通过高频,低抖动锁相环(PLL)执行。
BCM81328采用先进的低电平制造功率16纳米CMOS技术.BCM81328采用15毫米及以上时间。 15毫米,0.8毫米间距,324针BGA,符合RoHS标准的封装。
功能
•主机端接口:高性能SerDes支持Long Reach(30 dB)
•线路侧接口:高性能SerDes支持长距离(30 dB)
•变速箱和重定时器模式
•集成交流耦合电容
•对于PAM-4和NRZ都有多种标准和线速支持
•前向纠错(FEC)选项
•连续自适应均衡器
•线路侧和系统侧环回
• PRBS发生器/错误检查器
•单一的低成本REFCLK输入
•与Broadcom ASIC和商家交换机硅公司互通
•低功耗16-nm CMOS设计
• 15毫米及以上; 15毫米BGA封装,0.8毫米球间距封装
应用
  • 高密度开关
  • 10G,25G,40G,50G,   100G,200G和400G线卡前面板应用
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
