BCM81330 16nm八路56-Gb / s PAM-4双工背板PHY
KANA 发表于 2019-07-04 10:22:01
数据: BCM81330产品简介
Broadcom® BCM81330是一款单芯片,低功耗脉冲幅度调制(PAM-4)PHY。它集成了均衡器和重定时器功能,支持8个全双工,56 Gb / s端口,用于背板应用。在八进制56-Gb / s模式下,BCM81330支持双工8次和次数; 56-Gb / s PAM-4至8次; 56-Gb / s PAM-4用于在织物/线卡中驱动Long Reach(LR) (30 dB)背板。
BCM81330还支持多种标准/线速率,包括PAM-4和非归零(NRZ)。 BCM81330提供前向纠错(FEC)支持。片上时钟合成由单个低成本156.25 MHz参考时钟通过高频,低抖动锁相环(PLL)执行。通过直接与相应的输入数据流同步,在设备上执行单个时钟恢复。
BCM81330采用16-nm CMOS技术设计,提供低电平时钟恢复功能。电源解决方案,带集成交流耦合电容器。 BCM81330可提供19毫米的时间; 19毫米,1.0毫米间距,324球BGA,符合RoHS标准的封装。
功能
•线路侧接口支持背板
通道(30 dB插入损耗)和高性能接收器均衡功能。主机端接口符合CEI-28G / 56G-LR规范,支持LR  30-dB信道
•支持FEC,可绕过
•在PAM-4和NRZ中支持多种标准/线路费用
•连续自适应均衡
•采用低功耗,16纳米CMOS技术设计
•线路侧和主机侧环回
•先进的诊断功能,包括带有伪随机位序列(PRBS)发生器和检查器的眼睛监控功能
•单个,低成本156.25-MHz参考时钟
•与Broadcom ASIC和Merchant Switch Silicon的互操作性
• 19毫米及以上; 19 mm,1.0 mm间距,324球
BGA,符合RoHS标准的封装
应用
  • 高密度开关
  • 10G,25G,40G,50G,100G,200G和400G线卡背板应用。
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
