BCM82109 28nm Octal 25G / 28G单向中继器
KANA 发表于 2019-07-04 10:22:01
数据: BCM8481产品简介
BCM82109是一款低功耗,8通道25G / 28G单向/单工转发器(均衡器),支持10G至28G的数据速率。
采用28nm CMOS技术设计,提供低成本解决方案,以补偿背板和前面板应用中的通道插入损耗。在28G数据速率下,它在接收器连续时间线性均衡器(CTLE)中提供高达16dB的增益,在发射器去加重时提供高达6dB的增益。
    BCM82109具有内部参考发生器,不需要外部参考时钟。它在所有高速接收器上都配有集成的交流耦合电容。
  BCM82109与BCM82209的封装兼容,并且可以在8mm x 13mm,135引脚BGA,符合RoHS标准。
功能
  • 8通道25G / 28G单向中继器/均衡器
  •  多种标准/数据速率支持,从10G到28G
  •  低功耗28nm设计,每通道<100 mW
  •  高性能可编程信号调理,包括高达16 dB
  •  链接伙伴之间的自动协商和链接培训协议传递
  •   MDC / MDIO主机接口
  • RX CTLE和TX去加重中高达6dB
  •  自动协商和链接培训协议传递
  •   Broadcom串行控制(BSC)主机接口
  •  所有高速接收器上的集成交流耦合电容器
  •  无参考
  •   8mm x 13mm BGA封装,0.8 mm球间距
  •  足迹与BCM82209 Lite PH兼容是
应用程序
  • 线卡
  • 中继器
  • 架顶式交换机
    &NBSP;
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
