BCM88690 10 Tb / s StrataDNX™Jericho2以太网交换机系列
KANA 发表于 2019-07-04 10:21:01
数据: BCM88690 StrataDNX™10 Tb / s可扩展交换设备
Broadcom的新型交换机SoC,Jericho2和Ramon,是运营商以太网,边缘和核心路由器,数据中心云和企业园区市场的理想选择。
Jericho2是世界上第一个以高接口带宽为每台设备提供10 Tb / s数据包处理的公司,同时集成了可扩展的多太比特交换矩阵,分层流量管理器,可扩展数据包缓冲内存和弹性管道和交易; 包处理。这种独特的组合使设备制造商能够以更小的物理系统尺寸实现更高的端口密度,更低的功耗和更大的用户规模,从而彻底改变路由器设备的经济性。
StrataDNX系列可扩展产品是对Broadcom’高度集成的StrataXGS® Trident和Tomahawk®系统级芯片。它们共同为运营商,数据中心和企业市场提供业界最全面的端到端交换解决方案组合。
Jericho2支持100和400千兆以太网的标准实施,可实现直接连接Broadcom BCM56960 Tomahawk 3交换机SoC,业界首款用于云规模网络的高密度100/400千兆以太网交换机。 此外,该器件还支持高达400千兆位以太网的端口速度,实现了世界上最大的互连管道。用于运营商服务管理的集成加速器为运营商网络和遍布广域网(WAN)的分布式数据中心提供可视性和控制。
16纳米(nm)StrataDNX交换机系列提供以下设备选项:
  • BCM88690–
  • BCM88790–带有DNX架构接口的10 Tb / s数据包处理器和流量管理器,用于运营商以太网交换路由器,数据中心机箱和企业园区应用。高密度交换结构设备,每个设备提供9.6 Tb / s吞吐量,与BCM88690结合使用,可在单个模块化系统中实现超过200 Tb / s的交换容量
Jericho2提供了一整套高级功能适用于要求最苛刻的运营商,校园和云环境。该器件支持低功耗,高带宽HBM数据包存储器,与片上存储器相比,可提供高达160倍的流量缓冲,可在严重拥塞的网络中实现零数据包丢失。现场可重新配置,灵活和弹性的数据包处理引擎允许客户特定的转发范例或未来对新兴协议的支持。
片上分层流量管理确保运营商要求的每用户带宽保证提供服务水平协议(SLA)的网络。
BCM88690和BCM88790结合了市场领先的StrataDNX和交易特征集;具有高带宽容量,支持新一代创新的网络交换机系统。其中包括用于数据中心云的深度缓冲元素,以及结合运营商和数据中心网络设备属性的高级和分解运营商云基础架构解决方案。
功能
  • 每台设备10 Tb / s的转发容量
  • 先进,灵活,有弹性的数据包处理器
  • 用于运营商服务管理的集成加速器
  • 运营商功能支持,包括以太网OAM,MPLS ,VPLS
  • 支持数千个流的集成分层流量管理器
  • 支持HBM的可扩展,低功耗高带宽数据包缓冲内存
  • 弹性管道和交易; - 集中式,可互换的数据库和可编程元素矩阵
  • 支持25 GE,50 GE,100 GE,200 GE,400GE以太网端口接口
  • 功能丰富的仪器和遥测技术利用基于硬件的促进剂
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
