BCM5345X 低功耗2.5G / 10G以太网交换机
KANA 发表于 2019-07-04 10:21:01
数据: BCM5345X低功耗2.5G / 10G以太网交换机
片上系统(SoC)开关系列在占地面积小的情况下提供业界领先的集成和性能。
该设备提供20-24个1GE / 2.5G端口和10GbE上行链路端口。 BCM5345X系列交换机提供业界最高水平的集成,具有嵌入式串行器/解串器(SerDes),支持KX,KR,XFI,XAUI,RXAUI,SGMII和QSGMII模式,以及可选的强大600 MHz ARM A9单路 - 核心处理器。 BCM5345X非常适合需要混合1G和放大器的新应用。 2.5G端口,例如用于802.11ac Wave 2的WiFi聚合交换,用于控制/数据平面应用的嵌入式设计或用于中小型企业(SMB)的WebSmart交换机。
BCM5345X器件系列提供多个I / O配置和速度(1G / 2.5G / 10G),可满足关键的连接段。 BCM5345X系列交换机具有2MB集成数据包缓冲器和业界最低的功耗,旨在降低整体系统成本。
优化的I / O映射减少了系统设计工作量并降低了成本印刷电路板设计。 BCM5345X器件系列提供许多高级功能,例如IEEE 802.1Q VLAN,VLAN转换,增强的拒绝服务(DoS)保护,IPv4和IPv6支持,高级ContentAware和交易;引擎和IEEE 802.1p服务质量(QoS)。
功能
  • 高度集成的20-24端口1G / 2.5G交换机,带10个Gb / s上行链路以太网交换机SoC
  • 多种选择本机支持的接口(KX,KR,XFI,XAUI,RXAUI,SGMII,QSGMII)
  • 支持端口扩展器应用程序(HiGig&trade) ;)基于优先级的流量控制(PFC)
  • IEEE1588透明时钟(TC)和同步​​以太网(SyncE)以及OAM(IEEE 802.1ag)的时间戳支持
  • 所有数据包大小的非阻塞架构线路速率L2
  • IPv4 / IPv6 L3数据包分类IPv4和IPv6 L3路由支持
  • 增强的DoS攻击统计数据收集
  • EEE支持
  • 可选的高性能ARM A9处理器
  • 启用1G,2.5G和10G的多个SerDes配置
应用程序
  • 运营商和服务提供商服务器(转换)
  • 数据中心服务器(转换)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
