数据: BCM88770可扩展结构元件3.6 Tbps自路由交换单元
Broadcom® BCM88770是StrataDNX&trade中的第四代产品; Fabric Element (FE)设备的产品线,是一种基于单元的自路由交换元件。 BCM88770与BCM88670和BCM88680一起,为交换结构,流量管理,数据包处理和网络接口提供了完整的解决方案。交换平台可以扩展到6,000个100GbE端口。
BCM88770提供三个维度的可扩展性:端口速率,端口数和流量管理服务,允许用户连接混合速率线卡,例如100 Gbps,每个3.6 Tbps,具有各种流量管理方案。
BCM88770用于构建各种网络交换机解决方案:
&公牛;超过100 Tbps核心/边缘交换机,具有用于数据中心,数据包传输或运营商网络应用的单级结构。
•具有不同容量的多个互连机箱,使用BCM88770两级面料创建可扩展的核心平台,可提供多达6,000个100GbE端口或40GbE / 10GbE等效端口。
•具有动态负载平衡的自路由设备
•支持单阶段和三阶段结构 配置
•在一个系统中互连最多1K的BCM88670设备
•切换目标路由和源路由 数据单元和控制单元</ p>
•支持结构组播和组播负载均衡
•支持灵活分配的三个管道,
,例如,TDM / OTN - 单播数据 - 多播数据
•可配置的SerDes率
•自动故障检测
计划的设备移除和设备插入无细胞丢失
•并行本地处理器接口,使用两个通道PCIe Gen2进行配置,监控和统计
• Broadcom串行控制(BSC)选项
•带内管理和配置
•内置SerDes FEC,重传(BEC)和PRBS
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
