BCM53570 1G / 2.5G / 10G / 25G TSN连接交换机
KANA 发表于 2019-07-04 10:20:01
数据: BCM53570 1G / 2.5G / 10G / 25G TSN连接交换机产品简介
Broadcom ® StrataConnect&章; BCM53570片上系统(SoC)具有集成的高速ARM Cortex-A9处理器,嵌入式Cortex-R5处理器以及企业级缓冲区和表大小。它包括全面符合IEEE标准的时间敏感网络(TSN)功能,如抢占,时间感知调度和无缝冗余,为工业以太网,5G无线连接和传输网络提供确定性行为。 BCM53570还提供无与伦比的集成,支持以太网时间同步。
其他密钥交换功能包括高效大小的表,以及支持24至48端口SMB / SME可堆叠交换机的MultiGigabit Ethernet(MGig)I / O该设备非常适合具有25G / 40G / 50G上行链路的高密度1G / 2.5G连接应用,如基站,闪存阵列,专业级音频/视频和机箱背板。
BCM53570系列支持VNTag和IEEE 802.1br实现端口扩展功能。
BCM53570系列的所有成员都提供许多共享的高级功能,如IEEE 802.1Q VLAN,VLAN翻译,增强的拒绝服务(DoS)保护,高级ContentAware和交易;引擎,IEEE VNTag和IEEE 802.1br端口扩展,以及IEEE 802.1p QoS。
功能
  • 线路速率,非阻塞架构
  • 高性能ARM Cortex-A9和R5处理器
  • 100M,1.0G,2.5G,5G,10G,25G,40G和50G链路速度的灵活I / O配置
  • Cut - 通过切换低延迟应用程序
  • 在工业临时SKU中完成TSN功能实现,包括:
    • 路径控制和预留(IEEE 802.1Qca)
    • 时间感知整形器(IEEE 802.1Qbv)
    • 帧抢占(IEEE 802.1Qbu / IEEE 802.3br)
    • 循环排队和转发(IEEE 802.1Qch)
    • 定时和同步, PTP,IEEE 802.1AS-Rev,1588 v2
    • 流预留协议增强(IEEE 802.1Qcc)
    • 基于时间的入口策略(IEEE 802.1Qci)
    • 帧复制和消除可靠性(IEEE 802.1CB)
    • 前线网络配置文件(IEEE 802.1CM)
  • 综合HSR / PRP
    • 高可用性无缝冗余(IEC 52439-3 C4)
    • 并行冗余协议(IEC 62439-3 C5)
  • 支持端口扩展器应用程序(IEEE 802.1br,eTAG,VNTag,HiGig™)
  • 支持直接连接到IEEE 802.3bz PHY设备2.5 Gb / s和5.0 Gb / s连接
  • 第2层,基于IPv4 / IPv6第3层,第4层和基于用户定义字段(UDF)的数据包分类
  • 基于优先级的流量控制( PFC)
  • 同步以太网(SyncE)
  • OAM(IEEE 802.1ag和ITU-T Y.1731)
  • 低功耗28 nm CMOS工艺
应用程序
  • SMB / Enterprise L2  2.5G / 5G / 10G交换机
  • 使用时间敏感网络的工业以太网/汽车应用( TSN)
  • 用于基站,闪存存储阵列,专业级音频/视频和机箱背板的嵌入式连接交换机
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
