BCM5389 具有集成SerDes的8-GbE端口交换机
KANA 发表于 2019-07-04 10:19:01
数据: BCM5389
高度集成的解决方案,非常适用于独立的千兆以太网交换机和千兆以太网控制平面和背板应用。
它结合了所有的高速开关系统的功能—包括数据包缓冲区,串行器/解串器(SerDes),媒体访问控制器,地址管理和非阻塞交换结构—成为一个0.13微米的CMOS器件。 BCM5389符合IEEE 802.3,802.3u,802.3ab和802.3x规范,包括MAC控制,暂停帧和自动协商子部分,提供与所有行业标准以太网,快速以太网和千兆以太网设备的兼容性。有关文档和支持,请访问Broadcom社区
功能
  • 低功耗0.13微米1.2 V CMOS内核:<1.5W Pd。
  • 芯片上的第八代交换机
  • 支持新一代低成本交换机,具有千兆以太网连接和更小的外形尺寸。
  • 使用经过现场验证的行业标准千兆以太网SerDes,可降低整体系统互操作性和可靠性风险。
应用程序
  • 服务器
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
