说明
Broadcom®黄貂鱼和贸易; PS250 SmartNIC专门用于在不断发展的数据中心中实现解决方案。该板集成了用于SmartNIC应用的强大网络和处理子系统,包括数据平面加速和软件定义存储(SDS),包括NVMe-over-Fabrics(NVMe-oF)。 PS250采用薄型,半高和四分之三长度设计,适用于大多数服务器。这是第一款专为50 Gb网络设计的智能网络适配器。
PS250 SmartNIC采用Stingray高性能数据中心SoC,内置100G NetXtreme® E系列高级网络控制器,高性能ARM CPU模块,PCI Express(PCIe)3.0 x8接口,用于计算卸载的关键加速器和包括L3缓存和DDR4接口的高速内存子系统—所有这些都通过相干的片上网络(NoC)结构互连。
网络接口采用最新一代NetXtreme控制器技术,提供高数据包速率和低延迟。通过RoCE(基于融合以太网的RDMA)v1和v2以及TCP和其他传输,支持NVMe-oF标准。强大的TruFlow™可配置流加速器在硬件中增加了强大的数据包检查和处理功能,将常见的流处理工作负载转移到硬件中,并为应用程序工作负载释放CPU。 ARM CPU子系统具有8个3.0 GHz的ARMv8 Cortex-A72 CPU,以多集群配置排列。
PS250以太网接口使用Broadcom交换机芯片通用的多速率SerDes PHY连接到两个QSFP56连接器提供双端口50-Gb连接。连接器支持多种PAM-4和NRZ工作模式:
- 双端口50G-NRZ,每个连接器使用两个通道,每个通道的速率为25 Gb / s NRZ(50-Gb MSA)
- 四端口25G-NRZ,每个连接器使用两个通道,25 Gb / s NRZ
- 双端口50G-NRZ,每个连接器使用一个通道,50 Gb / s PAM-4( IEEE 802.3cd)
- 双端口50G混合,一个连接器使用一个通道,50 Gb / s PAM-4,另一个连接器使用两个通道,25 Gb / s NRZ
功能
- 双端口50GbE连接
- 半高,四分之三长度的PCIe网卡
- PCIe 3.0 x8主机接口
- Stingray数据中心SoC:8个64位ARM Cortex-A72内核,3.0 GHz,16 MB缓存
- 集成NetXtreme 100GbE NIC
- TruFlow可配置流加速器
- RoCE v1 / v2支持
- SR-IOV支持
- 16 GB DDR4内存
- 100 Gb / s加密
- 100 Gb / s RAID5,RAID6&时代的引擎确保引擎
- 重复数据删除(重复数据删除),包括Rabin指纹,SHA和MD5
- 安全启动
- 安全密钥存储
- ARM TrustZone
- 公钥加速(PKA)引擎
应用程序
- 具有虚拟交换卸载的SmartNIC(OVS卸载)
- 裸机服务
- 存储服务
- 网络功能虚拟化(NFV)
