专为当今的企业和数据中心环境而设计,Broadcom的NetXtreme® 1G以太网适配器是多核服务器的理想解决方案,可在所有端口上提供全线速吞吐量。
N41GBT四端口1Gb OCP 3.0适配器是第13代10/100 / 1000BASE-T和10/100 / 1000BASE-X以太网LAN控制器解决方案,适用于高性能服务器和网络应用。主机接口为每个LAN接口支持单独的PCI Express功能。 N41GBT OCP 3.0适配器包括I / O虚拟化(IOV)功能,例如17个接收和16个发送队列,以及17个具有灵活的矢量到队列关联的MSI-X向量。这些IOV功能使BCM5719能够支持VMWare® NetQueue和Microsoft® VMQ技术。
N41GBT OCP 3.0适配器包括一套全面的硬件功能,系统可以使用这些功能来实现基于IEEE 1588或IEEE 802.1AS的时间同步。这些硬件功能包括高精度时钟,用于接收/发送数据包的时间戳寄存器,以及可编程触发输入和看门狗输出。
功能
- 符合标准的四端口1GBASE-T PCIe网络适配器
- 符合IEEE Std 802.3az-2010的节能以太网
- IEEE 802.3ap第73条自动协商
- Quad 10/100 / 1000BASE-T全双工/半双工MAC
- VMware NetQueue和Microsoft VMQ的虚拟化支持
- LAN唤醒支持
- 节能以太网(EEE)
应用程序
- 云和Web2.0数据中心服务器
- 企业数据中心服务器
- 私有云
- 机器学习(ML)集群
- 高性能计算(HPC)集群
- Multi -node容器平台
- NVMe存储分解('
$('body').append(setStyle+'
// 关闭路障广告
var closeTdkAd=function(){
if($('#fix-tdkad').length){
$('#fix-tdkad').animate({
"opacity" : 0
}, 500, function(){
$('#fix-tdkad').remove();
$('#road-block-bg').hide();
// cookie 设置函数
$.extend({
cookieHelper: function(name, value, options) {
if (typeof value != 'undefined') { // name and value given, set cookie
options = options || {};
if (value === null) {
value = '';
options.expires = -1;
var expires = '';
if (options.expires && (typeof options.expires == 'number' || options.expires.toUTCString)) {
var date;
if (typeof options.expires == 'number') {
date = new Date();
date.setTime(date.getTime() + (options.expires * 60 * 60 * 1000));
} else {
date = options.expires;
expires = '; expires=' + date.toUTCString(); // use expires attribute, max-age is not supported by IE
var path = options.path ? '; path=' + options.path : '';
var domain = options.domain ? '; domain=' + options.domain : '';
var secure = options.secure ? '; secure' : '';
document.cookie = [name, '=', encodeURIComponent(value), expires, path, domain, secure].join('');
} else { // only name given, get cookie
var cookieValue = null;
if (document.cookie && document.cookie != '') {
var cookies = document.cookie.split(';');
for (var i = 0; i < cookies.length; i++) {
var cookie = jQuery.trim(cookies[i]);
// Does this cookie string begin with the name we want?
if (cookie.substring(0, name.length + 1) == (name + '=')) {
cookieValue = decodeURIComponent(cookie.substring(name.length + 1));
break;
return cookieValue;
//是否是从app电路图过来的 做处理
function is_fromapp_dianlu(){
var now_url = document.URL;
now_url = $.trim(now_url);
var target_url = 'https://m.elecfans.com/list/65.html?fromtype=app';
if(now_url==target_url){
$.cookieHelper("is_fromapp_dianlu", "yes", {expires:24,path:"/"});
is_fromapp_dianlu();
if(($.cookieHelper("tdkad") !== "yes")&&($.cookieHelper('is_fromapp_dianlu')!=='yes')){
var domain_mwww = location.host;
var domain_www = domain_mwww.replace(/m1?\.elecfans/, 'www.elecfans');
$.ajax({
type:'GET',
url: 'https://' + domain_www + '/webapi/advertisement/roadblock',
data: {site_name:'mwww', format:'jsonp'},
dataType:'jsonp',
success: function(response) {
if (response.error_code != 0) {
return false;
var data = response.data;
$.cookieHelper("tdkad", "yes", {expires:data.frequency,path:"/"});
showTdkAd();
setTimeout(function(){closeTdkAd();}, 30000);
$(document).on("click", "#tdk-close", function(){
closeTdkAd();
