BCM59122 八路集成符合IEEE 802.3bt标准的PSE控制器
KANA 发表于 2019-07-04 10:15:01
数据:
Broadcom® BCM59122是一款高度集成的符合IEEE 802.3bt标准的供电设备(PSE)控制器,具有无与伦比的集成度和灵活性。它包含8个低RDS(0.2Ω)高压传输FET,每个都具有非常精确,无损耗的专有内部电流检测和板载微控制器,所有这些都旨在显着降低以太网供电(PoE)和以太网供电(PoE +)和UPoE设计,同时简化了PCB布局。 BCM59122可在所有可能的故障条件和过载情况下提供出色的保护。它还支持2类(30W)应用的双事件分类和802.3bt标准Type3 / Type4应用的多事件分类。
BCM59122具有面向网络的主机接口,通过BSC总线,速度高达2.4 Mb / s
功能
  • 符合IEEE 802.3bt标准,支持IEEE 802.3at和IEEE 802.3af
  • 支持多事件分类(类型2,类型3和类型4)
  • 支持四对60W bt Type3和90W bt Type 4应用
  • 支持检测传统功率设备(PD)
  • 多个设备的级联;支持多达64个端口
  • 类型1,类型2,类型3和类型4的可编程ICUT和ILIM
  • Broadcom串行控制(BSC),NXP I2C兼容总线架构
  • 手动/半自动操作模式
  • 每个端口可用的实时电流,电压和温度测量值
  • 过温保护(警告和关闭)
  • 采用48V电源(标称值)和外部3.3V电源供电
  • 固件下载功能通过主机的BSC通讯总线
  • 8 mm&次; 8毫米及以上; 0.9 mm QFN-56封装(0.5 mm间距)带裸露焊盘
应用
  • 中小企业,企业,SOHO和商业市场的路由器和交换机
  • POE Lighting
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
