BCM5720-2P - 2 X 1GBE PCIE NIC 高性能,功能丰富的NetXtreme®双端口1G PCIe以太网NIC
KANA 发表于 2019-07-04 10:15:01
数据: BCM5720-2P双端口以太网服务器适配器
专为当今的企业和数据中心环境而设计,Broadcom的NetXtreme® 1G以太网适配器是多核服务器的理想解决方案,可在所有端口上提供全线速吞吐量。
BCM5720 PCIe NIC是第13代10/100 / 1000BASE-T和10/100 / 1000BASE-X以太网LAN控制器解决方案,适用于高性能服务器和网络应用。主机接口为每个LAN接口支持单独的PCI Express功能。 BCM5720包括I / O虚拟化(IOV)功能,例如17个接收和16个发送队列,以及17个具有灵活的矢量到队列关联的MSI-X向量。这些IOV功能使BCM5720能够支持VMWare® NetQueue和Microsoft® VMQ技术。
BCM5720包含一套全面的硬件功能,系统可以使用这些功能来实现基于IEEE 1588或IEEE 802.1AS的时间同步。这些硬件功能包括高精度时钟,用于接收/发送数据包的时间戳寄存器,以及可编程触发输入和看门狗输出。
功能
  • 标准 - 符合IEEE Std 802.3az-2010的节能以太网
  • IEEE 802.3ap第73条自动协商双10/100 / 1000BASE-T全双工/半双工MAC
  • VMware NetQueue和Microsoft VMQ的虚拟化支持
  • LAN唤醒支持
  • 节能以太网(EEE)
应用程序
  • 云和Web2.0数据中心服务器
  • 企业数据中心服务器
  • 私有云
  • 机器学习(ML)群集
  • 高性能计算(HPC)群集
  • 多节点容器平台
  • NVMe存储分解(' ; $('body').append(setStyle+'
    '); } // 关闭路障广告 var closeTdkAd=function(){ if($('#fix-tdkad').length){ $('#fix-tdkad').animate({ "opacity" : 0 }, 500, function(){ $('#fix-tdkad').remove(); $('#road-block-bg').hide(); }); } } // cookie 设置函数 $.extend({ cookieHelper: function(name, value, options) { if (typeof value != 'undefined') { // name and value given, set cookie options = options || {}; if (value === null) { value = ''; options.expires = -1; } var expires = ''; if (options.expires && (typeof options.expires == 'number' || options.expires.toUTCString)) { var date; if (typeof options.expires == 'number') { date = new Date(); date.setTime(date.getTime() + (options.expires * 60 * 60 * 1000)); } else { date = options.expires; } expires = '; expires=' + date.toUTCString(); // use expires attribute, max-age is not supported by IE } var path = options.path ? '; path=' + options.path : ''; var domain = options.domain ? '; domain=' + options.domain : ''; var secure = options.secure ? '; secure' : ''; document.cookie = [name, '=', encodeURIComponent(value), expires, path, domain, secure].join(''); } else { // only name given, get cookie var cookieValue = null; if (document.cookie && document.cookie != '') { var cookies = document.cookie.split(';'); for (var i = 0; i < cookies.length; i++) { var cookie = jQuery.trim(cookies[i]); // Does this cookie string begin with the name we want? if (cookie.substring(0, name.length + 1) == (name + '=')) { cookieValue = decodeURIComponent(cookie.substring(name.length + 1)); break; } } } return cookieValue; } } }); //是否是从app电路图过来的 做处理 function is_fromapp_dianlu(){ var now_url = document.URL; now_url = $.trim(now_url); var target_url = 'https://m.elecfans.com/list/65.html?fromtype=app'; if(now_url==target_url){ $.cookieHelper("is_fromapp_dianlu", "yes", {expires:24,path:"/"}); } } is_fromapp_dianlu(); if(($.cookieHelper("tdkad") !== "yes")&&($.cookieHelper('is_fromapp_dianlu')!=='yes')){ var domain_mwww = location.host; var domain_www = domain_mwww.replace(/m1?\.elecfans/, 'www.elecfans'); $.ajax({ type:'GET', url: 'https://' + domain_www + '/webapi/advertisement/roadblock', data: {site_name:'mwww', format:'jsonp'}, dataType:'jsonp', success: function(response) { if (response.error_code != 0) { return false; } var data = response.data; $.cookieHelper("tdkad", "yes", {expires:data.frequency,path:"/"}); showTdkAd(); setTimeout(function(){closeTdkAd();}, 30000); } }); } $(document).on("click", "#tdk-close", function(){ closeTdkAd(); }); });
