BCM54618E 单端口GMII / MII铜缆千兆/ EEE GbE收发器
KANA 发表于 2019-07-04 09:51:00
数据: BCM59111产品简介
三速1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T节能以太网(IEEE 802.3az)千兆(GbE)收发器集成在单个单片CMOS芯片中。
该设备在标准的5类非屏蔽双绞线(UTP)电缆上执行1000BASE-T,100BASE-TX和10BASE-T以太网的所有物理层功能。 10BASE-T也可以在标准的3类,4类和5类UTP上运行。 BCM54618E基于Broadcom成熟的数字信号处理器(DSP)技术,将数字自适应均衡器,ADC,锁相环,线路驱动器,编码器,解码器,回声消除器,串扰消除器和所有其他所需的支持电路集成到一个单独的芯片。完全符合节能以太网(IEEE 802.3az)标准,BCM54618E在低链路利用期间大幅降低了功耗。此外,借助Broadcom的AutogrEEEn®在与非EEE使能的MAC接口时,BCM54618E可以处于EEE模式,允许系统设计人员利用EEE技术并实现功耗节省。这种节能意味着使用带有EE​​E和AutogrEEEn技术的BCM54618E部署网络设备的组织可以降低能源成本。 BCM54618E完全符合GMII和MII接口规范,可与行业标准以太网MAC和交换机控制器兼容。 BCM54618E专为在最坏情况下的5类电缆上可靠运行而设计,可自动与其链路伙伴协商,以确定最高的运行速度。该设备可检测并纠正大多数常见的接线问题。 BCM54618E具有CableChecker和trade;诊断,可检测常见的电缆问题,包括短路,开路和电缆长度。
功能
  • 单芯片集成三速节能以太网千兆位收发器。支持以下铜线接口:1000BASE-T IEEE 802.3ab,100BASE-TX IEEE 802.3u和10BASE-T IEEE 802.3
  • 支持GMII,MII MAC接口
  • IEEE 802.3符合az标准的支持—支持原生EEE MACS—支持不建议使用AutogrEEEn模式的新设计非EEE MAC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
