BCM5221 单端口RMII / MII铜缆/光纤快速以太网收发器
KANA 发表于 2019-07-04 09:51:00
数据: BCM5221产品简介
说明
功耗为< 275 mW,BCM5221是业界功耗最低的单通道快速以太网PHY。
功耗为< 275 mW,BCM5221是业界功耗最低的快速以太网PHY。它具有集成稳压器,可通过2.5 V或3.3 V电源供电。 BCM5221集成了多种智能电源管理功能,包括三种具有不同功耗水平的低功耗模式。该设备能够在未连接到网络时断电,非常适用于便携式计算机LOM和PCMCIA / CardBus卡等功耗敏感的应用。 BCM5221还可以设置为以用户定义的间隔周期性上电,允许系统启动“保持活动”状态。网络上的流量,可以处于断电状态。此外,BCM5221还集成了HP Auto-MDIX功能,可自动检测和纠正交叉电缆的极性,从而简化局域网(LAN)的安装和维护。 BCM5221经过设计和测试,可承受超过9 kV的电缆源静电放电(CESD),这种情况发生在将带电网络电缆插入网络设备时。 CESD性能可防止系统在安装和电缆插入过程中因放电而损坏。有关文档和支持,请访问Broadcom社区
功能
  • 独特的能源检测电路实现智能电源管理
  • HP Auto- MDIX:简化并降低网络安装,调试和维护的成本
  • 使用BCM5201布局兼容性实现更快的设计周转
应用程序
  • 网络接口卡(NIC)
  • 路由器
  • 交换机
  • 服务器
  • 刀片服务器
  • 游戏设备
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
