多核处理器采用突破性的XLP ® II处理器技术,可集成多达32个NXCPU和80 Gb / s的应用程序性能。
它们是第三代多核处理器XLP ® II系列的一部分,采用28 nm工艺和创新的节能技术。这款最新的处理器具有四问题,四线程和卓越的无序执行CPU架构,并具有完全虚拟化支持。它还提供了满足NFV卸载,SDN控制器,安全性,存储和高端控制平面应用所需的功率,性能和工作负载灵活性的平衡。 XLP II 500 / Lite系列处理器经过高度优化,非常适合40-80 Gb / s计算平台,可满足服务提供商,数据中心和企业网络的严格性能,安全性,效率和可扩展性要求。与XLP II系列中的其他处理器一起 - — XLP900 / 700,XLP200 / 100—它使客户能够在同一软件平台下开发各种产品,并加快产品上市速度。该系列的优化功率和封装适用于功率和空间约束环境,如基站,网络接口卡(NIC),性能比上一代XLP处理器提高了2倍。通过可配置的40GE / 10GE I / O,最多16个通道PCIe ® Gen3和集成CPU,Cache& SOC(算法查询,网络加速,加密,RSA / ECC,DPI,压缩/解压缩,无线,RAID5 / 6,Dudupe)资源,XLP500 / Lite系列是第一个业界40GE全可编程多核网络接口卡( NIC),它适用于COTS服务器和其他设备,以提供卓越的性能和可编程性。 XLP II处理器为交换机和路由器,服务网关,WLAN AC,DOCSIS 3.1 / 3.0控制器,NG防火墙,UTM和DSP提供最高的计算资源和有线速度吞吐量处理能力。安全设备,应用程序或内容交付网络,网络附加存储(NAS),存储区域网络(SAN)控制器,控制平面,基站控制器和集中无线接入网络(C-RAN),
功能
- 两个DDR3 / DDR3L控制器,总带宽为34.1 GB / s
- 对CPU内核,内存,I / O,硬件提供全面的端到端硬件虚拟化支持加速器和片上互连。支持数百个具有受保护内存,资源和I / O的虚拟机(VM),支持KVM(基于内核的虚拟机)和QEMU(开源快速EMUlater)
- 可编程网络加速引擎,包括
- 完整的加密和认证算法,加速速率高达20 Gb / s,支持IPSEC,SSL /的各种组合和模式,支持16个微核和集成的TCP卸载,数据包订购,流量调度和整形TLS,SRTP,DOCSIS3.0 / 3.1,无线和存储安全性
- 集成的高性能,面向未来的RSA1K,RSA2K,RSA4K,RSA8K和ECC加速,以满足不断增长的HTTPS数据包处理要求
- 高级深度包检测(DPI),包括DFA,NFA,复杂规则集的语法处理,大字符串数据库处理增强
- 高性能RAID5 / 6引擎和重复数据删除
- 压缩/减压
- 用于PCIe和贸易的专用16个通道; Gen3,高达128Gb / s,具有高性能,低延迟的DMA
- 集成I / O,包括XLAUI / KR4,XFI / KR,XAUI / RXAUI,SGMII / HS-SGMII,HiGig和贸易; / HiGig2™,PCIe 3.0,SATA3.0和USB3.0 / 2.0
- IEEE 1588硬件时间戳,SyncE,MACSec和PFC支持
- 每核心电源门控,集成数字热传感器
应用程序
- 运营商和服务提供商服务器(处理器)
- 数据中心服务器(处理器)
- 电缆调制解调器终端系统
- 运营商接入产品
- EDGE和太比特路由器
- EPON OLT
- 防火墙
- 企业WLAN
- IP-DSLAM
- 线卡
- 管理型交换机
- 城域数据包聚合
- 多业务平台
