BCM65400 具有VDSL后备的G.fast收发器
KANA 发表于 2019-07-04 10:09:01
数据:
BCM65400系列器件是多模DSL收发器,支持G.fast 212和106速度,可回退到VDSL,用于DSLAM,DPU,MDU和FTTx部署。 DSP和AFE功能都集成在一个器件中。
BCM65400系列针对8通道Profile 106 G.fast或4通道Profile 212 G.fast和所有VDSL配置文件进行了优化,最高可达35b 。
BCM65400系列支持多模固件,完全符合ANSI T1.413第一和第二版,ETSI TR328和TS101-270,ITU-T G.992.1(附件A,B,C,和I),G.992.2(G.lite),G.992.3(附件A,B,J,L和M),G.992.5(附件A,B,J和M),G.993.2(G .fdsl2),G.993.5(G.vector),G.9700 / 9701(G.fast),G.996.1(G.test),G.997.1 / 2(G.Ploam),G.998.1 / 2( G.bond),G.998.4(G.inp)和G999.1(G.int),以及为IEEE 802.3ah提供支持。多线CPE变体也可用。
功能
  • 带有集成AFE的多线CO / CPE收发器
  • 灵活的网络接口:双RGMII,集成八路1G支持或不支持G999.1的四路2.5G或单路10G SerDes
  • 支持多模和自动模式,每通道可选:同时支持G.fast和xDSL
  • NTR, PPS和ToD支持(G.993.2 Amd7)
  • 用于线卡级别绑定的双10G SerDes
  • 用于系统或板级矢量支持的六个10G SerDes
  • 同一线路上的并发VDSL和G.fast支持
  • 高级系统范围的电源管理功能,包括1V(avs)的集成DC / DC控制器
  • -40C至+ 85C环境温度操作
应用程序
  • DSLAM
  • DPU
  • MDU
  • FTTx扩展
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
