BCM2035 蓝牙®单芯片HCI解决方案
KANA 发表于 2019-07-04 10:08:01
数据: 热门表:BCM2073X产品矩阵
单芯片独立基带处理器,集成2.4-GHz收发器,适用于蓝牙1.1和1.2应用。
Broadcom BCM2035是一款单芯片独立基带处理器,集成2.4 GHz收发器,适用于蓝牙1.1和1.2应用。通过将关键组件集成到设备中,无需外部闪存和有源组件,从而最大限度地减少了实施蓝牙系统的占地面积和系统成本。 BCM2035是通过USB或UART和PCM音频接口需要Bluetooth SIG标准主机控制器接口(HCI)的任何语音和/或数据应用的最佳解决方案。 BCM2035基于BCM2033蓝牙基带核心,外围传输单元和微处理器单元的生产和UnPlugFest验证架构。微处理器单元将低级协议栈存储在只读存储器(ROM)和补丁随机存取存储器(RAM)中,以提供最大的灵活性。
功能
  • 任何单芯片解决方案的最高可用BT无线电性能
  • 小数N频率合成器支持12至40 MHz的任何晶体或TCXO光源
应用
  • 智能设备
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
