ACPM-7777 四频GSM / EDGE和多模功率放大器
KANA 发表于 2019-07-04 10:07:01
数据:
ACPM-7777,多频段多模PA四频GSM / EDGE和多模B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B8 / B17(13,20,28)
Broadcom ACPM-7777是一款多频段,多模式功率放大器(PA),支持GMSK和8-PSK调制方案以及UMTS频段1, 2,3,4(34,39),5,8和17(13,20,28)。定向耦合器集成用于UMTS PA,隔离端口在内部端接。输入和输出端子内部匹配50欧姆。
该模块采用先进的InGaP HBT技术制造,具有最先进的可靠性和温度稳定性,坚固耐用,采用经济实惠,极小而薄的5mm及以上; 7毫米包装。
功能
内部菊花链耦合器
四频GSM / EDGE
小尺寸(7mm x 5mm)
UMTS / LTE:四个高频输出和三个低频输出
兼容MIPI RFFE
采用APT高效率
42引脚表面贴装封装
内部50欧姆匹配网络,用于RF输入和输出
绿色(无铅且符合RoHS标准)
应用
GSM850 / 900,DCS1800 / PCS1900
UMTS / LTE B1,C2K BC6
UMTS / LTE B2,LTE B25,C2K BC1
UMTS / LTE B3
UMTS / LTE B4
TD-SCDMA B34和B39,TD-LTE B39
UMTS / LTE B5,LTE B26,C2K BC0
UMTS / LTE B8
LTE B17,B13,B20或B28
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
功率放大器
博通
频段
UMTS
隔离
文章来源栏目
通信及网络IC
7人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
