BCM2045 先进的单芯片蓝牙解决方案
KANA 发表于 2019-07-04 10:06:01
数据: 热门表:BCM2073X产品矩阵
Blutonium® BCM2045是Broadcom针对蓝牙应用的下一代单芯片解决方案,从一开始就旨在促进并支持在手机,计算机,外围设备和其他设备中采用蓝牙。
该芯片解决了采用蓝牙无线技术时设备制造商面临的主要挑战,包括功耗,电路板空间,无线电性能和成本。 BCM2045采用0.13微米制造工艺设计,可在所有这些领域提供优势,这些领域是使用旧技术制造的竞争器件所无法比拟的。除了高功率和高性能外,BCM2045还具有业界最高水平的集成度,包括片上巴伦,使OEM / ODM外部物料清单减少约50%,印刷电路板空间利用率显着降低。竞争蓝牙解决方案。该芯片还支持新的蓝牙扩展数据速率(EDR),为无线应用提供每秒3兆比特的原始带宽。此外,Broadcom的InConcert®干扰避免技术可以减少附近Wi-Fi产品可能造成的干扰,这些产品在与蓝牙相同的2.4 GHz无线电频率下运行。
功能
  • 将无线电和基带集成到一个用于降低外部物料清单成本的芯片
  • 利用0.13微米制造工艺实现低功耗
  • 采用扩展数据速率技术实现蓝牙数据速率三倍提升
  • 与业界领先的Widcomm®紧密集成;蓝牙软件
应用程序
  • 汽车
  • 便携式音频/媒体/游戏设备
  • 无线手机
  • 无线耳机
  • 无线键盘和鼠标
  • 无线扬声器
  • 智能设备
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
