数据:
BCM63158是一款高性能单芯片DSL / GPON / AE智能家居网关设备,支持G.fast的三频Wi-Fi(最高可达212 MHz单线或106 MHz粘合),A / VDSL(最高35b粘合),2.5G GPON和AE(最高2.5G)。它支持从可用的5x GE PHY,1xHSGMII和3x RGMII物理LAN接口中选择的LAN端口。
BCM63158支持卸载小数据包WAN <- > LAN路由并行多端口以太网交换,L3数据包处理,三频并发IEEE 802.11ax / ac / n无线网络(通过PCIe),NAS(通过USB3.1 Gen1和SATA),以及多线IP语音(VoIP)处理。
BCM63158采用1.5GHz多核CPU(15k DMIPS)和额外的高性能数据包处理/卸载引擎,旨在支持三频802.11ax无线家庭网络的高速需求Broadcom的BCM43684 WLAN芯片组,多千兆以太网数据速率,VoIP和网络附加存储。先进,安全,基于容器的软件架构可确保具有扩展产品部署生命周期的可扩展解决方案。
&NBSP;
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
